Hola a todos/as.
Un poco de teoría referente al reglamento de baja tensión no biene nada mal.
Al final de las 30 preguntas teneis las soluciones.
1 Los arrollamientos y elementos bajo tensión de un transformador al alcance de un niño serán inaccesibles cuando la tensión sea superior a:
a) 100 V.
b) 50 V.
c) 24 V.
2 ¿Qué diferenciales pueden utilizarse en instalaciones de alumbrado exterior cuando la resistencia de tierra sea inferior o igual a 5 ohmios?
a) De 300 mA.
b) De 500 mA.
c) De 1 A.
3 Señálese una de las medidas de protección contra contactos directos para instalaciones provisionales.
a) Protección por alejamiento de las partes activas.
b) Protección por aislamiento de partes activas.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
4 ¿Cuál es la distancia mínima que deben guardar los cables subterráneos de distribución de baja tensión si se cruzan con otros de baja tensión?
a) 0,15 m.
b) 0,25 m.
c) 0,10 m.
5 ¿Qué tensión de aislamiento mínima tendrán los conductores aislados instalados bajo tubo empotrado?
a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 0,6/1 kV.
6 Señálese la sección mínima del conductor de protección de un circuito de una oficina si no forma parte de la canalización de alimentación y está instalado dentro de un tubo.
a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 1,5 mm2.
7 ¿Qué potencia mínima, en VA, debe considerarse en la instalación de lámparas de descarga cuando no se conoce la carga asociada de sus dispositivos de arranque?
a) 2 veces la potencia en vatios de las lámparas.
b) 1,9 veces la potencia en vatios de las lámparas.
c) 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.
8 ¿Cuál es la mínima autonomía exigida al suministro especial complementario de una sala de intervención?
a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 3 horas.
9 ¿A qué altura mínima desde el nivel del suelo se instalarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una lencería?
a) 1 m.
b) 1,10 m.
c) 1,4 m.
10 En una instalación industrial alimentada en alta tensión a través de un centro de transformación propio, ¿cuál será la caída de tensión máxima permitida desde el origen del transformador para un circuito de alimentación a motores?
a) 3%
b) 6,5%
c) 5%
11 Indíquese a partir de qué ocupación prevista es necesario instalar alumbrado de seguridad en una instalación eléctrica para una feria de muestras.
a) 300 personas.
b) 200 personas.
c) 100 personas.
12 ¿Puede instalarse una lámpara de gas con descarga en alta tensión dentro de una vivienda?
a) Sí.
b) Se permite con las restricciones que establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
c) Está prohibida su instalación.
13 ¿Cuál es la sección mínima del conductor neutro de una línea general de alimentación si es de cobre?
a) 10 mm2.
b) 16 mm2.
c) 35 mm2.
14 ¿Qué grado mínimo de resistencia a la corrosión deben tener los tubos instalados en montaje superficial en las instalaciones eléctricas de locales mojados?
a) 4.
b) 5.
c) 3.
15 ¿Cuál es la potencia mínima a prever para una vivienda de nueva construcción?
a) 9.200 W.
b) 5.750 W.
c) 3.450 W.
16 ¿Cómo se llama el esquema en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en una parte del esquema de una red de distribución de baja tensión?
a) TN-C-S.
b) TN-S.
c) TN-C.
17 ¿Qué tensión de aislamiento tendrán los conductores de cobre de los cables, multipolares o unipolares, de una instalación de alumbrado exterior?
a) 230/400 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.
18 ¿A qué profundidad mínima se deben enterrar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión en aceras?
a) 1 m.
b) 0,60 m.
c) 0,80 m.
19 En redes aéreas de distribución, ¿pueden empotrarse los postes de madera en hormigón?
a) Sí
b) No.
c) Sí, si es de pino.
20 Cuando sometemos a la prueba de rigidez dieléctrica una instalación con una tensión de 400 V, ¿que tensión deberá resistir?
a) 1.500 V durante un minuto.
b) 1.800 V durante un minuto.
c) 1.800 V durante dos minutos.
21 ¿Cómo se define una canalización fija?
a) La que se desplaza durante el funcionamiento.
b) La que es rígida.
c) La que no puede ser desplazada.
22 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?
a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.
23 Señálese cuales de las siguientes acciones podemos realizar en instalaciones eléctricas bajo canales protectoras de grado IP 4X o superior.
a) Colocar interruptores, tomas de corriente, etc.
b) Realizar empalmes de conductores en su interior.
c) Ambas respuestas son correctas si además las canales están clasificadas como canales con tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas.
24 ¿Cómo denominamos al esquema de puesta a tierra en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en todo el esquema?
a) TN-C.
b) TN-C-S.
c) TN-S.
25 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.
a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.
26 Indíquese qué sección deberá tener el neutro de una red subterránea de distribución de baja tensión si las fases tienen una sección de 25 mm2.
a) 10 mm2.
b) 25 mm2.
c) 16 mm2.
27 ¿Qué se entiende por esquema TN-S?
a) Es aquel en el que ningún punto de la alimentación está conectado a tierra.
b) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
c) Es aquel en el que el conductor neutro y el de protección son uno en todo el esquema.
28 ¿Cómo se efectuará la protección contra contactos directos de una instalación MBTS con tensión nominal de 48 V en corriente alterna?
a) Barreras o envolventes con un grado de protección IP 2X o IP XXB, según UNE 20.324.
b) Un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 V durante 1 minuto.
c) Ambas respuestas son correctas.
29 ¿Qué dispositivos se admiten para la desconexión de la alimentación?
a) Tomas de corriente.
b) Seccionadores omnipolares en todos los casos.
c) Seccionadores omnipolares que si están en una red TN-C no corten el neutro.
30 ¿Cuál es el diámetro exterior nominal mínimo de los tubos en una derivación individual?
a) 25 mm.
b) 40 mm.
c) 32 mm
RESPUESTAS:
1 B ITC-BT 48
2 B ITC-BT 09
3 B ITC-BT 33
4 C ITC-BT 07
5 A ITC-BT 20
6 B ITC-BT 19
7 C ITC-BT 44
8 B ITC-BT 38
9 A ITC-BT 17
10 B ITC-BT 19
11 C ITC-BT 34
12 C ITC-BT 44
13 A ITC-BT 14
14 A ITC-BT 30
15 B ITC-BT 10
16 A ITC-BT 08
17 C ITC-BT 09
18 B ITC-BT 07
19 B ITC-BT 06
20 B ITC-BT 19
21 C ITC-BT 01
22 B ITC-BT 07
23 C ITC-BT 21
24 A ITC-BT 08
25 B ITC-BT 25
26 C ITC-BT 07
27 B ITC-BT 08
28 C ITC-BT 36
29 C ITC-BT 19
30 C ITC-BT 15
