muyperezoso escribió:no me he explicado bien, la ntc , es el sensor de temperatura, ese sensor es usado por la placa para controlar la temperatura correcta, tendras que localizar la punta donde van esos cables de la ntc.
Por el momento vamos a olvidarnos de la ntc y conectar la peltier a la placa y medir tension mientras enfria. Si enfria y no cae la tension, tendremos que seguir investigando. Vamos a seguir los pasos, Alimentacion de la peltier, peltier, ntc y placa de control. Comprobaremos cada cosa para ir descartando.
Entonces:
-Probamos la peltier y la alimentacion de potencia. Conectamos la peltier a la alimentacion de la placa midiendo tension (si pudieramos medir la intensidad a la vez seria perfecto, esa célula consume según fabricante 5,3A, max.), conectado, debe de mantenerse los 12v y una de las caras enfriarse y la otra calentarse. Si la tension cae ó la tension varia mucho, es problema de la fuente, sino cae y no enfria es problema de la celula peltier. (hemos descartado que los dos ventiladores funcionan y estan correctos)
-Probamos la ntc, desconectamos de la placa, tiene coeficiente negativo de temperatura (Negative Temperature Coeficient), desconectamos de la palca y medimos en el conecxtor de los cable resistencia en escala de 20kohm, localizamos el sensor y lo rodeamos con los dedos, observaremos que cuando le aumentamos la temperatura con nuestros dedos su resistencia baja ( la que sea, ya despues segun referencia podemos comprobar los valores a diferentes temperaturas)
-Aqui, por descarte, seria la placa, el control, el micro, donde seria necesario cambiar placa entera.
Buenas.
He hecho lo que me has dicho.
1. He cogido la celda Peltier original de la nevera, la he conectado a la placa y el voltaje se queda fijo en 12,7V. No varía, pero la celda ni enfría ni calienta.
He medido resistencia y tocando la parte que se debería calentar sube la resistencia, y al tocar la parte que tendría que enfría empieza a baja pero parece como que da fallo marcando 0.
2. He cogido la celda Peltier nueva que instalé hace unas semanas, da voltaje de 12,6V fijos y ni calienta ni enfría.
He medido resistencia y no marca nada por ningún lado.
3. He cogido otra celda Peltier nueva, igual que la anterior, pero que no había tocado hasta ahora. He medido resistencia y en el lado caliente sube y en el lado frío baja, así que doy por hecho que está bien. La he conectado a la placa, previo instalación de todo con su pasta térmica nueva y el voltaje es constante (12,6V) y parece que el disipador exterior se calienta un pelín. El ventilador exterior no parece sacar calor pues se nota a temperatura ambiente. El ventilador interior mete aire pero desde luego frío frío no parece.
He dejado la nevera enchufada y he metido un vaso de agua y esta noche iré a ver si ha enfriado algo.
La celda Peltier original es una 12705, y las que he comprado también son 12705, pero parece como si casi no enfriase.
Otro dato que olvidé contar es que la luz led interior, según mi madre, que es la dueña de la nevera, parece estar más tenue desde que dejó de funcionar.
La verdad es que parece poca luz.
Y aunque los ventiladores funcionan me da la sensación que hacen menos ruido. Quizá son paranoias mías.
Esta noche veré si ha enfriado, pero me parece que no lo va a hacer.
Os cuento entre hoy y mañana.
