Harryo91
Ice maker dispensador
09 Sep 2020, 20:41
Hola amigos tengo un problema con un refrigerador samsung modelo GR-P267FLN el dispensador de hielos se activa de forma automatica aproximadamente cada 30 minutos y desaloja todo el hielo producido.
Alguna idea al respecto seria de gran ayuda.
Re: Ice maker dispensador
09 Sep 2020, 22:57
no entiendo bien, suelta cubitos de hielo fuera del frigo cada 30 minutos, sin parar y caen al suelo?
Harryo91
10 Sep 2020, 01:47
Si. Los hielos se hacen caen a un contenedor que esta en la puerta y luego hay un motor Auger que de acuerdo a la seleccion los dispensa en cubos o los tritura. Bueno ese motor empieza a funcionar solo como si yo tocara la paleta del dispensador y bota al piso los hielos. Como si estubiera embrujada. Ya antes lo habia hecho pero con el agua y eso lo arreglaron hace un año atras. El tecnico nuca me dijo que era. Bueno asi es dispensa por un minuto cada media hora . Abri desconecte el motor y saco los hielos de forma manual del contenedor de la puerta .
10 Sep 2020, 01:54
ese motor solo se pone en marcha cuando caen los hielos a la cubeta o esta siempre en marcha?
Harryo91
10 Sep 2020, 15:37
Son dos motores diferentes. El que hace que los hielos caigan la la cubeta y el que da problema es el que tritura y dispensa al vaso llamaxo tambien auger motor. Ya resolvi el problema al menos temporalmente. Averigue que hay unos rele que controlan su funcionamiento en el PCB. Al darle unos toques al los rele algun contacto se despego y el motor dejo de girar. Luego procedi a probar el sistema y todo estaba normal. A futuro si vuelve a presentar el problema cambiare el rele. Gracias
12 Sep 2020, 01:53
Mis sospechas estaban o bien en la placa, el rele, o en el final de carrera de la palanquita que empujas cuando pones el vaso.
