Ilarvi
Contador para varios portales
16 Ene 2023, 22:08
Hola!
Tengo una duda, en un mismo residencial con 5 portales más las zonas comunes y garajes podríamos suministrar las zonas comunes de los 5 portales más las zonas comunes de todo el residencial desde el mismo contador eléctrico, los garajes irían con otro contador aparte. Ahora mismo están cada portal con un contador, zonas comunes otro garajes otro. Todos los contratos están a nombre de la misma comunidad.
Muchas gracias
Re: Contador para varios portales
17 Ene 2023, 19:31
El contador "contabiliza" lo que se consume, mientras los conductores y protecciones estén bien dimensionados, la potencia contratada lo permita, y mientras no los puentees :mrgreen: no veo porque no podrías hacerlo
Serg19
17 Ene 2023, 22:03
No se puede y es obvio. Lee el reglamento.
18 Ene 2023, 03:47
El planteamiento sería similar a que un fulano tuviera 4 pisos en un mismo edificio y, como “son suyos”, poner un sólo contador de electricidad para todos ellos
Lo mismo con el suministro de agua
Ahora bien, si el propietario es “listo” compra los pisos uno encima de otro, hace un agujero en el suelo y unifica todos los consumos por ese agujero (que nadie va ir a inspeccionar). Así se evita tanto pago
Claro está que como el “Ministerio de la Montoro” detecte que está desgravando por la compra de los pisos, los cuales son “opacos” a los “suministros básicos”... O bien que el Ayto. detecte que hay viviendas alquiladas, sin suministro de agua, (y por ende ni alcantarillado, ni recogida de basura) va tener un problema...
Ahora bien, no hay que olvidar que este es el país más avanzado en el asunto de la picaresca...
18 Ene 2023, 06:22
No puede unificar el consumo de las zonas comunes de un mismo residencial? (entiendo las zonas comunes de los 5 portales, serian las zonas comunes de 5 "entradas" distintas al residencial, pero no deja de ser el mismo )
Ni idea que dice el reglamento respecto a este tema, pero si no se puede lo veo ridículo
Ilarvi
18 Ene 2023, 06:56
En que ITC del reglamento lo puedo ver?
18 Ene 2023, 14:00
La cosa se entiende mejor clarificando conceptos:
Pongamos el caso de una edificación que ocupe una manzana cerrada, (supuesto, para que sea más fácil de interpretar) formada por un edificio con 8 portales, un jardín interior y unos garajes en el subsuelo del edificio, Nos referimos sólo al tema eléctrico
> Zona común de cada portal= la que afecta exclusivamente al portal, iluminación de escaleras, ascensor, trasteros, etc...
> Zona común Residencial =la que afecta a todo el edificio en su conjunto; alumbrado del jardín y exteriores (si está en una urbanización privada), bomba de riego, etc ..
> Zona común garajes: alumbrado general de viales internos, bombas de achique, etc. (que tiene que tener un contador exclusivo, ya que nadie dijo que fuera obligatorio que todos los vecinos tuvieran plaza de garaje)
Difícil cabida tiene unir circuitos de portales diferentes, cuando los vecinos del portal A no tienen acceso a los del portal X, pongamos por caso
18 Ene 2023, 14:41
Tal vez esté equivocado, pero en el residencial los residentes imagino pagan una cuota mensual, donde los gastos eléctricos (propios y cuota parte de los comunes) también están incluidos, al igual que el agua, trabajos de jardinería, etc. O sea uno paga un precio fijo por "gastos comunes".
Si éste fuera el caso, no veo porque no se pueda hacer.
Ahora, si cada residente pagase una parte correspondiente a la factura eléctrica por el consumo eléctrico de las zonas comunes pertenecientes únicamente a "su" portal, si que no se podría hacer, o se podría poniendo contadores privados/internos para cada portal, y dejando uno general.
Ojo, no la quiero "ganar", de hecho no se lo que dice el reglamento al respecto, y si no se puede, no se puede y listo, solo que si facturan como me imagino, yo creo que si se podría, salvo el REBT diga lo contrario
