Buenos dias
Tengo un radiador con cronotermostato digital y quiero controlarlo con un enchufe wifi. El problema es que cuando corto la tension el cronotermostado pierde la programacion y cuando activo la tension por wifi no se enciende
Alguien sabe como puedo hacer para que el termostato del radiador no pierda la programacion al no tener tension. Se puede alimentar la placa en algun punto con una pila?
