Rcg
esquema instalación minutero + sensor movimiento
25 Ago 2024, 19:54
Hola a todos,
Se puede combinar en una instalación un minutero de escalera comandado por sus respectivos pulsadores para que se enciendan las luces y que además las mismas luces también se enciendan cuando un sensor de movimiento se active? agradecere mucho las soluciones aportadas xq ando un poco perdido.
Gracias.
Re: esquema instalación minutero + sensor movimiento
26 Ago 2024, 18:10
Poder se puede todo PERO hay que saber si la instalación del minutero está hecha con 3 ó 4 hilos. Así mismo si el sensor de movimiento va dar salida en corriente (3 hilos) o con contacto libre de potencial (4 hilos)
Rcg
26 Ago 2024, 19:46
Hola, gracias por contestar. el minutero es a 3 hilos y el sensor tb tiene 3 hilos, .
27 Ago 2024, 06:43
> Cuando le das un impulso a uno de los pulsadores el temporizador cierra el contacto que hay entre L y 3
> Cuando el detector hace lo propio cierra su contacto interior entre fase y salida (rojo)
27 Ago 2024, 18:22
Antes de ponerse a cablear nada hay que confrontar los esquemas de cada aparato. Si tienes alguna duda cuélgalos aquí
Rcg
28 Ago 2024, 23:39
Gracia coito circuito. A ver si este finde me pongo a cablear eso.
29 Ago 2024, 02:15
Como te apunto hay que estar seguros que las salidas son las que corresponden con el esquema que colgué: de ambos tiene que salir fase a las bombillas.
Con ese esquema las bombillas funcionan con la temporización propia del detector de presencia. Si quisieras que lo hiciera con el temporizador habría que colocar un relé intermedio
Si cuelgas la referencia o fotos del esquema del reloj y del detector, te lo miro
