Padomo93
Instalación casera y autónoma CCTV
29 Ago 2023, 17:48
Hola a todos, os comento. Necesito montan una sencilla instalación de CCTV en un lugar sin instalación eléctrica en el campo.
La instalación constaría de un videograbador (12v 1,5A), 1 (12v 0.8A), y 1 router sim (12v 1,5A).
Su uso sería esporádico, por lo que mi intención es tirar con una batería de camión o coche de 12V.
No tengo mucha idea de instalaciones eléctricas, así que mi duda es… ¿que hay que poner entre la batería y los aparatos? ¿Se puede conectar directamente al funcionar todo a 12V?
He visto que hay unas fuentes de alimentación (adjunto foto) que se usan en CCTV, pero cuando se conectan a la corriente alterna de casa. No sé si será necesario al tener ya la corriente continua a 12V de la batería.
Muchas gracias y cualquier ayuda se agradece.
Re: Instalación casera y autónoma CCTV
30 Ago 2023, 08:05
la tension de una bateria escila entre 13 y pico llena a 11 casi vacia. necesitarias un conversor cc/cc que te mantenga estable esos 12v. Evitarias fallos y errores.
Padomo93
30 Ago 2023, 11:30
Vale gracias. He visto varios modelos de convertidores en los que se puede variar el voltaje de salida. Solo tengo que encontrar uno que soporte el Amperaje que le quiero meter. Entorno a 3,5-4 A.
¿Aparte sería recomendable meter un fusible para cada aparato eléctrico no?
Padomo93
30 Ago 2023, 11:30
30 Ago 2023, 12:00
si, fusible general salida bateria y fusible hacia cada elemento
30 Ago 2023, 12:01
el convertidor que sea step-up y step-down simultaneo
Padomo93
30 Ago 2023, 13:01
01 Sep 2023, 20:11
si, seria algo asi
Arwiee76
04 Ene 2024, 17:39
The battery voltage fluctuates between approximately 13.5 volts when full and 11 volts when nearly empty. To maintain a stable 12-volt output, it's recommended to employ a DC/DC converter. This helps prevent issues and errors in the system. You can also visit this gaming link https://ff-advanceserver.com/ check it.
