Ohms
Interruptor wifi exterior
29 Oct 2023, 17:44
Hola, sabéis algún modelo de interruptor exterior para encender 3 bombillas en serie? Que aguante la intemperie
Re: Interruptor wifi exterior
29 Oct 2023, 19:12
¿Para el árbol de navidad? Lo digo por las bombillas en serie
Si no encuentras interruptores wifi de intemperie puedes optar a ponerles una protección similar a esta
https://articulo.mercadolibre.com.mx/ML ... c6bde2908b
Ohms
29 Oct 2023, 19:32
Es para poner 3 focos que se enciendan a la vez en una zona oscura que tengo en la parcela y poder encenderlos desde fuera de ella. Que interruptor sería bueno?
29 Oct 2023, 21:09
Entonces los focos estarían en PARALELO
Con respecto al encendido ya depende de cómo quieras hacerlo y desde dónde lleves la corriente
Lo usual es poner un interruptor manual IP 65 en la pared y a otra cosa mariposa
Ahora bien, si lo quieres con mando a distancia te puede servir este (no es wifi, es radiofrecuencia)
https://www.amazon.es/ZHOFONET-Impermea ... 595LB?th=1
El alcance es de unos 300 m
iman
30 Oct 2023, 17:48
Hola ; Esos productos chinos no me convencen
Como instalador en mi empresa siempre ponemos productos de marcas eléctricas europeas
En algún caso he instado la base estanca Legrand Plexo Netatmo wifi que da una buena
garantía y tiene buen soporte técnico , ademas es un material IP 65 Aun que es algo
más cara que las chinorris yo personalmente no instalaría otra cosa
https://www.laobra.es/mecanismos-electr ... tanca.html
Hay que instalarle otro modulo en el interior que es una pasarela y que te la la posibilidad de
añadir otos módulos Wifi en red
