No sabia que para baja tension ,tambien se le llama torpedo.
O es que hay gente que por defecto le llama a los empalmes de cables "gordos" Torpedos
...A los gordos y a los finos: el kit de empalme mas pequeño que tienen los de Scotch es el 91 AB 111, que sería para
unir dos mangueras de 4x1,5/6 mm2 o dos cables de similar diámetro externo. En las medidas pequeñas el empalme
ya no tiene forma de torpedo y en las muy grande tampoco. (mas bien es cilíndrico en ambos casos). En estos tipos de
empalme es muy importante elegir la sección adecuada, debido a que la resina bi-componente, que viene en el kit, trae
una medida bastante justa, lo que puede dar lugar a que el empalme no quede bien aislado por falta de producto...
