una demostracion mas de por que " el que sabe " si se dedica a ayudar en foros tarde o temprano se arrepiente de "ayudar " a desagradecidos .
(yo respondere solo de "tonto que soy" , y por que no aprendo mas )
Litrizgz escribió:[
Lo primero aprende a hablar castellano: "Das la gana cagar" jajajaja analfabeto que eres, y más gracia me hace que hasta lo has recalcado en negrita para que se vea mejor jajajaja
Lo segundo: http://www.laobra.es/diferencial-30ma-v ... -4507.html
¿Y esto qué es? Si no sabes NO HABLES
YA BASTA, DÉJAME EN PAZ DE UNA PUTA VEZ QUE NO TE QUIERO LEER MÁS TUS GILIPOLLECES Y MENTIRAS.
estas LEJISIMOS de henfer..............pero por otro lado las ganas que tenias de tirarle toda esa porqueria se ve que era grande :
1 ---- esa pagina es de un comercio, de una casa de venta de materiales , que armo de forma incorrecta el tema.
2 ---- hasta la pagina que puso henfer que es de SIEMENS no esta muy clara ni bien :
Hefner escribió:¿Y esto qué es? Si no sabes NO HABLES
Dice un refrán castellano "Quien con niños se acuesta, cagado se levanta". Aquí tienes las especificaciones
de "tú" diferencial. Por supuesto, las del fabricante...
https://www.swe.siemens.com/spain/web/e ... a_2011.PDF
o
abajo , donde se ven lo que parecen 2 PIAS bipolares en la primer tabla que dice a la cabeza I delta n (mA) tiene abajo valores de In o sea 10 ...16....20....25....32....40
si esa pagina es de siemens la hiceiron apurados para cumplir con las chicaneadas de las normas (para variar) .....
LA REALIDAD:
un diferencial es ABSURDO HABLAR DE 1P + N ....
que quiere decir (y ojo, no estoy hablando de normas o tablas, hablo de pensar y no ser un estupido ) .
un diferencial bipolar sensa la corriente de ambos cables ya que obtiene la diferencia, asi que no nos referimos a lo que sensa, no puede ser que sense un polo .
y que corta ??
sera por eso 1 P + N ???
sera posible que un diferencial corte solo un polo ????
un diferencial por el que pasan los 2 cables que corte solo uno ??
eso viola lo mas basico de la coherencia .
asi que ...........¿ que coño se les ocurre que puede significar en un diferencial 1P + N ???
LA REALIDAD:
es que hay diferenciales con proteccion termomagnetica.
si , en 2 modulos un diferencial y termica, pero el asunto es asi:
la proteccion termica en estos aparatos esta dada en solo un modulo.
si se fijan en el primer enlace que puso el que custiona ahenfer y lo amplian veran que dice 16 amper 30 mA
es lo comun , pero debe haber de 20 amper 30 mA
25 amper 30 mA
32 amper .... 30 mA
a eso se refieren con 1P + N
no pude encontrar fotos en la web .
pero es para ahorrar espacio en tableros:
un diferencial + una llave termica de 1P + N TOD en solo 2 modulos.
un hibrido de PIA bipolar con un botoncito de prueba (de forma)
por que en este caso se marca la polaridad o sea el N . ??
y ...es logico :_ queremos que la PIA funcione y solo tiene el mecanismo de disparo termico y magnetico en un solo polo .
esto es como lo que ya me he encontrado alguna vez :
alguna llave ABB con maneta roja, que son llaves de corte sin proteccion , pero como dicen E62
E40 y tienen la forma de una termomagnetica ...... no hay caso, por mas que le explique al iombecil (que encima me porfio que trabajo en ABB ) .
no hay nad mas triste que intentar ayudar a un pobre infeliz:
pierdes siempre tu .
te insulta, te forrea , y luego de todo tu esfuerzo , o no lo convences,o si y en ese caso termina aprendiendo ......
que mundo de el revez:
le enseñas a alguien y como devolucion solo insultos y ofensas , debe uno esforzarse y pagar por ser escuchado, debe uno aceptar ofensas .........como si hiciese un favor.
me parece mas razonable A MI el soportar cabronadas de un maestro, que bueno .... estoy aprendiendo de este , PERO ACEPTAR CABRONADAS DE UN INFAME IGNORANTE QUE SE CREE QUE SE LAS SABE TODAS, eso es el mundo al revez.
eso es la web .
miles de personas que :
o entran a sacar info , a aprender y ni gracias y luego , como veo a diario son puros arrogantes.
o peores (o no ) que si entran, pero tienen tan mal puestas las cosas en su cabeza (educacion) que encima tienen la soberbia de atacar a el que les puede enseñar algo .
henfer en general no se equivoco en toda su explicacion .
PD: que ganas de hablar al pedo que tienen tantos aca, y encima con prepotencia, vamos a ver si saben dar las gracias y /o pedir disculpas como son de buenos en mostrarse soberbios, ruines y minusculos.
por que si hay alguien minusculo en esta vida es el insecto que se cree leon.
saben porr que ??
por que un insecto que se sabe insecto es feliz y no se cree minusculo, por que es de igual tamaño que los suyos.
el problema es el insecto que se cree leon.
cada vez que se tropieza con la verdad.
que increible..............................no me canso , no termino de aprender yo .
y tengo que explicarles para que mis palabras tengan algo de valor.
por que sino ...... ni eso .
