  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
boximil1
Re: Polaridad en diferencial
08 Abr 2014, 02:48
que increible.........encima se burlan y se dan maquina entre ustedes.
por desgracia dire algo acerca de los profesores:
"unos cuantos"
lo son por que no les da el cuero para saber mantenerse con lo que supuestamente "saben " (en el campo se ven los pingos ) .
y esos "enseñan " .
luego, con el tiempo los BUENOS se terminan fasitidiando de perder el tiempo y compartir el tesoro que tienen con personajes que no valoran y encima "devuelven" .-.........................pues lo que devuelven .
asi que es facil sacar conclusiones.
es..............increible leerlos .
ya no por las respuestas tecnicas , no por la falta de "razonar" , sino que por la devolucion humana:
se burlan y se mofan ......................me dan ASCO !!!!!
ni ganas de seguir viendo temas.
guan
08 Abr 2014, 23:26
Hola de nuevo. Después de agradecer las respuestas recibidas, me gustaría comentar que tal vez convenga contar la historia desde el principio.
Se trata de una vivienda cuyo diferencial saltaba sin causa aparente. Para arreglarlo, la empresa que hizo la instalación del edificio me manda a uno de sus operarios, quien después de varias comprobaciones, me dice " Arreglado. Verá usted como ahora ya no le vuelve a saltar el diferencial, le puse un diferencial nuevo ". Lo que no me dijo es que el diferencial que me habia puesto es de 0,3A en lugar de 0,03A como corresponde a una vivienda.
Como ya comenté, hace unos meses estuvieron dos electricistas de otra empresa a los que llamé por una averia que hacia saltar el diferencial. Vi como abrían el cuadro y hacían unas comprobaciones. Detectaron que el motivo de la avería era un enchufe que estaba en malas condiciones y sustituyeron dicho enchufe. No me dijeron nada respecto a las características del diferencial que tenia instalado, ni tampoco sobre el conexionado del mismo.
Hace unos días y como consecuencia de un comentario de un amigo, se me da por ver el diferencial que tengo y me doy cuenta de que mi diferencial es de 0,3A en lugar de 0,03A como corresponde a una vivienda, también observo que el cable Azul no está conectado a la toma N.
Al ver esto, mi idea inicial fue el decidirme a cambiar el diferencial yo mismo, incluso llegue a comprarme uno de 0,03A con la intención de sustituirlo yo mismo. Al quitar la tapa del cuadro es cuando me doy cuenta de que alguien ha conectado el cable de fase a la toma N, y que tal vez proceda consultar a profesionales antes de hacer nada.
Es entonces cuando decido preguntar en este foro con la intención de obtener un poco de "luz", mas que nada para tener una idea clara tanto si decidia hacerlo yo, o en el caso de que lo hiciesen especialistas tener una orientación al respecto, ya que hasta creo no haber tenido suerte en ese aspecto.
Un forista me pregunta con buen criterio si estoy confuso. Pues claro que si estoy confuso, pero al menos creo haber llegado a las siguientes conclusiones :
- SI se puede conectar conectar el cable de fase a la toma N del diferencial. Lo digo únicamente por que el mio esta así, y si tan solo nos limitásemos a hacer la prueba de pulsar el botón de Test, el tema estaría bien.
- NO se debe conectar el cable de Fase a la toma N del de diferencial.
Luego por un comentario, me parece entender que el motivo de la conexión del cable de fase a la toma N sea la de tapar una derivación.
Nuevamente, gracias a todos.
Borch206
09 Abr 2014, 00:11
Bien lo que has dicho, si has resuelto alguna duda en este ring también me alegro.
Lo único comentarte que cambiando la fase por el neutro NO tapas ninguna derivación, la corriente alterna cambia de polaridad 50 veces por segundo... Es como si la fase fuera neutro y viceversa, en constante cambio, Ok??
Espero que te quede claro.
Borja
Litrizgz
09 Abr 2014, 00:11
Si te es posible, conecta la fase al terminal 1 y el neutro al terminal N ya que así es como debe conectarse.
Con respecto a las chapuzas por las que pagaste, verguenza debería darles solucionar una derivación a tierra con un diferencial de menor sensibilidad en vez de buscar el origen de la avería. Si al poner el diferencial de 0,03 mA salta, que por favor te localicen la avería en vez de andarse con cambios de diferencial "poco profesionales" ya que la sensibilidad por normativa para viviendas es de 0,03 mA para la protección de las personas más que nada.
D4V1D
09 Abr 2014, 21:23
El diferencial funciona igual de bien si se conecta con la F-N correctamente o invertidas. La única posibilidad que se me ocurre es que el diferencial tenga el contacto de neutro con conexión adelantada a la fase, o simplemente que se marque el N a un lado para seguir un orden.
Lo cierto es que los de dos polos funcionan igual de bien conectados a dos fases.
Litrizgz
09 Abr 2014, 23:20
Sssssh calla que lo lías más ;) jaja
09 Abr 2014, 23:38
¡Hombreeeee, uno por aquí que sabe cómo funciona un diferencial....!!!
Pero no, los diferenciales que llevan marcado el polo neutro
no es porque este esté solapado sino para que los incautos no se líen donde van conectados los cables...
Si te fijas en el esquema del ID verás que pone el seccionamiento de los polos "normal" y si te fijas en el magnetotérmico de al lado (fase y neutro)
verás que en el dibujo de uno de los polos tiene una rayita, que es el "solape"...
D4V1D
10 Abr 2014, 00:28
Eran las dos posibilidades que se me han ocurrido para que en un ID el cambio de polaridad afecte a su funcionamiento.
Por dentro, los mecanismos que hay dentro son los mismos tanto para el polo de fase como el neutro, la marca N es para marcar un orden.
Me ha gustado el ejemplo del térmico por que precisamente ese caso diferente un IA de I+N, en donde la parte de fase tiene elementos que la parte de neutro no tiene. Aquí invertir fase - neutro dejaría a la fase pasando sólo por el elemento de corte, sin pasar por las bobinas de disparo.
Frioelect
10 Abr 2014, 01:37
Lo mismo digo una gilipollez, ha estas horas pero si aplicamos el cambio de fase por neutro 50 veces por segundo y para el diferencial funciona. Por que para el Pía 1+N no es válida la teoría?
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Frioelect
10 Abr 2014, 01:43
Y también indicó que dependiendo del valor de tierra si se permite el uso de ID de baja sensibilidad en vivienda, si no se lo preguntáis al inspector de industria que yo conozco. La respuesta está en el REBT.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
