Catodo
Marcha Paro motor
22 Ago 2025, 18:47
Viendo la instalación de arranque de un motor (bomba) con sus pulsadores Marcha-Paro para activar el contactor, me surgió la duda de si no se podían sustituir los pulsadores por un interruptor.
Re: Marcha Paro motor
23 Ago 2025, 22:46
si se puede, el marcha paro te permite paradas de protección; exceso de presión, bajo nivel de agua en tanque, corte de luz,... Pero si vas a estar controlando durante la marcha de la bomba no hay problema de poner un simple interruptor al contactor
Catodo
24 Ago 2025, 17:56
Gracias, pero ahora me surgen más dudas. A que te refieres con las paradas de protección? O a bajo nivel de agua? No serían unas sondas las encargadas de parar la bomba en ese caso?
25 Ago 2025, 00:05
si, boyas de nivel. el marcha-paro se presupone para una bomba o motor de arranque manual (riego, carga de cubas, etc), no para un hidro que alimenta una casa, donde no tendria sentido, ya que las misma boyas o presostatos se ocuparian de parar y arrancar cuando sea necesario. Si me dices el uso de ese automatismo puedo ayudarte mejor.
Catodo
26 Ago 2025, 18:44
El marcha-paro és para una bomba de un pozo que llena un depósito de una casa (no hay ningún sistema de paro automático). Oprimo el paro a la que intuyo que está lleno. Y de ahí surge mi duda, ¿ por qué se acostumbra a instalar un M-P, si un simple interruptor on-off haría la misma función. Gracias de antemano.
30 Ago 2025, 13:47
si, un interruptor te sirve, si pones un manómetro a la entrada de la bomba, de 1 bar, podrás incluso saber cuanto agua hay. A tener en cuenta que a bomba parada y agua estabilizada, 10 metros de altura de agua es aproximadamente 1 bar.
